Расточные оправки Top Notch™ для резьбонарезания
E-NE
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1152608
ISO Catalog Number E12NER2
ANSI Catalog Number E12NER2
Grade KWH
[DM] Minimum Bore Diameter 28.575 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.125 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[L1] Tool Length 250.927 mm
[L1] Tool Length 9.879 in
[F] F Dimension 14.148 mm
[F] F Dimension .557 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.137 mm
[A] Coolant Hole Dia .281 in
Gage Insert N.2L
Clamp Screw ID Drive Size 7/64
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
