Расточные оправки Top Notch™ для резьбонарезания
E-NE
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1152611
ISO Catalog Number E16NEL3
ANSI Catalog Number E16NEL3
Grade KWH
[DM] Minimum Bore Diameter 34.925 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.375 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[L1] Tool Length 304.8 mm
[L1] Tool Length 12 in
[F] F Dimension 17.348 mm
[F] F Dimension .683 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.925 mm
[A] Coolant Hole Dia .312 in
Gage Insert N.3R
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
