Расточные оправки
Расточные оправки
Расточные оправки
Расточные оправки
E-NKLC 95°
Расточные оправки
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1152826
ISO Catalog Number E16RNKLCR11
ANSI Catalog Number E16RNKLCR11
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6293 in
[DM] Minimum Bore Diameter 20 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .7874 in
[F] F Dimension 10.875 mm
[F] F Dimension .4281 in
[L1] Tool Length 204.591 mm
[L1] Tool Length 8.054 in
[A] Coolant Hole Diameter 5.537 mm
[A] Coolant Hole Dia .218 in
[A1] Coolant Hole Diameter Exit 2 mm
[A1] Coolant Hole Diameter Exit .0787 in
[GAAP] Axial Rake Angle 0
Gage Insert KC..110308L
Clamp Screw ID Drive Size 2.5 mm
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
C CFRP Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
