Фрезы для прорезания узких пазов • Тип A, крепление на оправке
Фрезы SN с углом в плане 90° для прорезания пазов • Крепление на оправке • Кукурузные фрезы • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1244374
ISO Catalog Number 4.96124-21
ANSI Catalog Number 4.96124-21
[D1] Effective Cutting Diameter 125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D6] Hub Diameter 58 mm
[D6] Hub Diameter 2.283 in
[BM] Cutting Width Minimum 10 mm
[BM] Cutting Width Minimum .3937 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 30 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.181 in
[THUB] Hub Thickness 12 mm
[THUB] Hub Thickness .4724 in
Number of Inserts 12
Number of Effective Cutting Edges on Face 6
Gage Insert SNHX12L5___
Weight Kilograms 0.8
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Характеристики и преимущества
  • Пазы шириной 4–14 мм.
  • Четыре режущие кромки на пластине.
  • Ассортимент включает три геометрии пластин.
  • Два шпоночных паза для установки в шахматном порядке.
  • Требуется только одна комплектующая деталь.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
