Фрезы для прорезания узких пазов • Тип A, крепление на оправке
Фрезы SN с углом в плане 90° для прорезания пазов • Крепление на оправке • Кукурузные фрезы • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1244385
ISO Catalog Number 4.96255-206
ANSI Catalog Number 4.96255206
[D1] Effective Cutting Diameter 250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 9.842 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D6] Hub Diameter 72 mm
[D6] Hub Diameter 2.834 in
[BM] Cutting Width Minimum 6 mm
[BM] Cutting Width Minimum .2362 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 86 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 3.385 in
[THUB] Hub Thickness 12 mm
[THUB] Hub Thickness .4724 in
Number of Inserts 24
Number of Effective Cutting Edges on Face 12
Gage Insert SNHX1203___
Weight Kilograms 4.2
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • Пазы шириной 4–14 мм.
  • Четыре режущие кромки на пластине.
  • Ассортимент включает три геометрии пластин.
  • Два шпоночных паза для установки в шахматном порядке.
  • Требуется только одна комплектующая деталь.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
