Сверла GOdrill™ • Широкий спектр материалов
GOdrill™ • 5 x D • Straight Shank • Metric
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4150758
ISO Catalog Number B042A11509CPG
ANSI Catalog Number B042A11509CPG
Grade KC7325
[D1] Drill Diameter M 11.5094 mm
[D1] Drill Diameter M .4531 in
[L] Overall Length 118 mm
[L] Overall Length 4.645 in
[L3] Flute Length 71 mm
[L3] Flute Length 2.795 in
[L4] Maximum Drilling Depth 56 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.204 in
[L5] Drill Point Length 1.97 mm
[L5] Drill Point Length .0776 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
  • Flood Coolant: DrillingFlood Coolant: Drilling
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • GOdrill — первое микросверло Kennametal.
  • Цельное твердосплавное сверло общего назначения для обработки широкого спектра материалов.
  • Безленточная конструкция уменьшает количество выделяемого при резании тепла, что продлевает срок службы инструмента.
  • Оптимизированная геометрия перемычки обеспечивает беспрепятственный стружкоотвод в центре сверла при обработке микроотверстий.
  • Прямолинейная режущая кромка исключает износ и обеспечивает равномерное распределение сил резания и повышенную стойкость инструмента при обработке большинства материалов, а также способствует снижению выкрашивания на режущей кромке.
  • Сплав KC7325™ имеет двойное покрытие для широкого спектра операций и верхний слой из TiN, упрощающий контроль износа, особенно трудный на сверлах малого диаметра.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
