Сверла GOdrill™ • Широкий спектр материалов • Внутренний подвод СОЖ
GOdrill™ • 8 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4149779
ISO Catalog Number B053A13891CPG
ANSI Catalog Number B053A13891CPG
Grade KC7325
[D1] Drill Diameter M 13.8906 mm
[D1] Drill Diameter M .5469 in
[L] Overall Length 176 mm
[L] Overall Length 6.929 in
[L3] Flute Length 128 mm
[L3] Flute Length 5.039 in
[L4] Maximum Drilling Depth 112 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.409 in
[L5] Drill Point Length 2.39 mm
[L5] Drill Point Length .0941 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5512 in
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • GOdrill — первое микросверло Kennametal.
  • Цельное твердосплавное сверло общего назначения для обработки широкого спектра материалов.
  • Безленточная конструкция уменьшает количество выделяемого при резании тепла, что продлевает срок службы инструмента.
  • Оптимизированная геометрия перемычки обеспечивает беспрепятственный стружкоотвод в центре сверла при обработке микроотверстий.
  • Прямолинейная режущая кромка исключает износ и обеспечивает равномерное распределение сил резания и повышенную стойкость инструмента при обработке большинства материалов, а также способствует снижению выкрашивания на режущей кромке.
  • Сплав KC7325™ имеет двойное покрытие для широкого спектра операций и верхний слой из TiN, упрощающий контроль износа, особенно трудный на сверлах малого диаметра.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
