Сверла GOdrill™ • Широкий спектр материалов • Внутренний подвод СОЖ
GOdrill™ • 8 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4149818
ISO Catalog Number B053A17000CPG
ANSI Catalog Number B053A17000CPG
Grade KC7325
[D1] Drill Diameter M 17 mm
[D1] Drill Diameter M .6693 in
[L] Overall Length 214 mm
[L] Overall Length 8.425 in
[L3] Flute Length 163 mm
[L3] Flute Length 6.417 in
[L4] Maximum Drilling Depth 144 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.669 in
[L5] Drill Point Length 2.95 mm
[L5] Drill Point Length .1161 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7087 in
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • GOdrill — первое микросверло Kennametal.
  • Цельное твердосплавное сверло общего назначения для обработки широкого спектра материалов.
  • Безленточная конструкция уменьшает количество выделяемого при резании тепла, что продлевает срок службы инструмента.
  • Оптимизированная геометрия перемычки обеспечивает беспрепятственный стружкоотвод в центре сверла при обработке микроотверстий.
  • Прямолинейная режущая кромка исключает износ и обеспечивает равномерное распределение сил резания и повышенную стойкость инструмента при обработке большинства материалов, а также способствует снижению выкрашивания на режущей кромке.
  • Сплав KC7325™ имеет двойное покрытие для широкого спектра операций и верхний слой из TiN, упрощающий контроль износа, особенно трудный на сверлах малого диаметра.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
