Переходные втулки
Переходные втулки
Переходные втулки
Переходные втулки
Переходные втулки
Переходные втулки
HC 12M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Metric Bores
Переходные втулки
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5998608
ISO Catalog Number 32MHCSFC140M
ANSI Catalog Number 32MHCSFC140M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 14 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .551 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.417 in
[L1] Gage Length 1 2.5 mm
[L1] Gage Length 1 .098 in
[L9] Clamping Length 41 mm
[L9] Clamping Length 1.614 in
[LS] Shank Length 70 mm
[LS] Shank Length 2.756 in
Характеристики и преимущества
  • Цельная конструкция с пазом для блокировки потока СОЖ.
  • При использовании СОЖ режущий инструмент должен иметь цилиндрическую форму и сквозное отверстие.
  • Втулку следует полностью вставить в гидравлический патрон так, чтобы зацепить выступ с передней поверхностью патрона.
  • Необходимо обеспечить полный контакт режущего инструмента по всей длине втулки (L9).
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
