Втулки для гидравлических патронов
HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1093600
ISO Catalog Number 32HCM1000
ANSI Catalog Number 32HCM1000
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.417 in
[L1] Gage Length 1 4 mm
[L1] Gage Length 1 .1575 in
[L9] Clamping Length 56 mm
[L9] Clamping Length 2.204 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
Характеристики и преимущества
  • Цельная конструкция с пазом для блокировки потока СОЖ.
  • При использовании СОЖ режущий инструмент должен иметь цилиндрическую форму и сквозное отверстие.
  • Втулку следует полностью вставить в гидравлический патрон так, чтобы зацепить выступ с передней поверхностью патрона.
  • Необходимо обеспечить полный контакт режущего инструмента по всей длине втулки (L1).
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
