Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Neutral • Light Machining of Aluminum
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2383600
ISO Catalog Number SDCT120432FNLE
ANSI Catalog Number SDCT438FNLE
Grade KC410M
[D] Insert IC Size 12.7 mm
[D] Insert IC Size .5 in
[S] Insert Thickness 4.763 mm
[S] Insert Thickness .1875 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 12.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .5 in
[Rε] Corner Radius 3.18 mm
[Rε] Corner Radius .125 in
Average Chip Thickness [HM] 0.02 mm
Average Chip Thickness [HM] .0008 in
Cutting Edges per Insert 4
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
