Насадные фрезы • Чистовая обработка
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6224419
ISO Catalog Number KCFM250R24HD07W6AS
ANSI Catalog Number KCFM250R24HD07W6AS
[D1] Effective Cutting Diameter 250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 9.843 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 259.54 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 10.218 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.363 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D6] Hub Diameter 130 mm
[D6] Hub Diameter 5.118 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .043 in
Number of Inserts 24
Number of Adjustable Inserts 6
Weight Kilograms 10.04
Max RPM 5100
  • Face MillingFace Milling
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Пониженные усилия резания с шестиугольными пластинами позитивной геометрии. 
  • Доступны пластины из твердого сплава, керамики и PcBN. 
  • Повышенные скорость и производительность достигаются при использовании пластин из керамики и PcBN. 
  • *Ap1 max = 1 мм с зачистными картриджами для пластин SD12. 
  • *Ap1 max = 3 мм с получистовыми картриджами для пластин HD07. 
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
