Насадные фрезы • Чистовая обработка
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6224416
ISO Catalog Number KCFM125R10HD07W2AS
ANSI Catalog Number KCFM125R10HD07W2AS
[D1] Effective Cutting Diameter 125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.921 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 134.53 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 5.297 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[D6] Hub Diameter 89 mm
[D6] Hub Diameter 3.504 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .043 in
Number of Inserts 10
Number of Adjustable Inserts 2
Weight Kilograms 4.32
Max RPM 7400
  • Face MillingFace Milling
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Пониженные усилия резания с шестиугольными пластинами позитивной геометрии. 
  • Доступны пластины из твердого сплава, керамики и PcBN. 
  • Повышенные скорость и производительность достигаются при использовании пластин из керамики и PcBN. 
  • *Ap1 max = 1 мм с зачистными картриджами для пластин SD12. 
  • *Ap1 max = 3 мм с получистовыми картриджами для пластин HD07. 
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
