Насадные фрезы • Чистовая обработка
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6224417
ISO Catalog Number KCFM160R12HD07W4AS
ANSI Catalog Number KCFM160R12HD07W4AS
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 169.53 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 6.675 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[D4] Bolt Circle 4 66.7 mm
[D4] Bolt Circle 3 2.626 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .043 in
Number of Inserts 12
Number of Adjustable Inserts 4
Weight Kilograms 5.86
Max RPM 6500
  • Face MillingFace Milling
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Пониженные усилия резания с шестиугольными пластинами позитивной геометрии. 
  • Доступны пластины из твердого сплава, керамики и PcBN. 
  • Повышенные скорость и производительность достигаются при использовании пластин из керамики и PcBN. 
  • *Ap1 max = 1 мм с зачистными картриджами для пластин SD12. 
  • *Ap1 max = 3 мм с получистовыми картриджами для пластин HD07. 
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
