Удлиненные сверла HP Beyond™ с четырьмя ленточками • Внутренний подвод СОЖ • 12 x D
B269 (~12 x D) • KCPK15 • Хвостовик формы A • Удлиненные сверла HP Beyond
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 4169247
ISO Catalog Number B269A04800HP
ANSI Catalog Number B269A04800HP
Grade KCPK15
[D1] Drill Diameter M 4.8 mm
[D1] Drill Diameter M .189 in
[D1] Wire Size 12
[L] Overall Length 125 mm
[L] Overall Length 4.921 in
[L3] Flute Length 82 mm
[L3] Flute Length 3.228 in
[L4] Maximum Drilling Depth 69 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.716 in
[L5] Drill Point Length 0.9 mm
[L5] Drill Point Length .0354 in
[LS] Shank Length 36 mm
[LS] Shank Length 1.417 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2362 in
  • Drilling Depth: 12xDrilling Depth: 12x
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Удлиненные сверла HP Beyond с четырьмя ленточками и внутренним подводом СОЖ.
  • Цельные твердосплавные сверла специального применения, предназначенные для обработки глубоких отверстий в деталях из стали, чугуна и нержавеющей стали без применения пилотного сверла.
  • Сверла характеризуются увеличенной длиной для обработки отверстий глубиной до 12 x D и заполняют нишу между сверлами 8 x D (B256_SE) и 15 x D (B271_HP).
  • Сверла имеют стандартный хвостовик формы А в соответствии с DIN 6535 HA (цилиндрический, с шагом 2 мм).
  • Сплав KCPK15™ Beyond имеет многослойное покрытие на основе TiAlN с повышенной красностойкостью.
  • Хорошо отполированная поверхность обеспечивает превосходный стружкоотвод даже при низком давлении СОЖ.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
