Пластины KNS® • Двусторонние • Паз С Плоским Дном
Пластины KNS® для прорезания пазов • XCP-SGP • Двусторонние • Режущие, для фрез с плоским торцом
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5975084
ISO Catalog Number XCP16D238F020SGP *DO NOT USE*
ANSI Catalog Number XCP16D238F020SGP *DO NOT USE*
Grade KCPM40
Insert Size 16
[W] Cutting Width 2.38 mm
[W] Cutting Width .094 in
[LI] Insert Length 11 mm
[LI] Insert Length .433 in
[RR] Corner Radius 0.2 mm
[RR] Corner Radius .008 in
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius .008 in
[S] Insert Thickness 2.78 mm
[S] Insert Thickness .109 in
[T] Cuttg Depth 9.18 mm
[T] Cutting Depth .361 in
Cutting Edges per Insert 2
Характеристики и преимущества
  • Сплав KCPK30 имеет обширную область применения и рекомендуется для общего и чернового фрезерования стали и чугуна. Сплав демонстрирует высокие результаты при обработке без использования СОЖ, но также может использоваться с СОЖ.
  • Сплав KCPM40™ рекомендуется для фрезерования стали и нержавеющей стали. Благодаря высокой стойкости к температурным изменениям, этот сплав идеально подходит для обработки как с использованием СОЖ, так и без. Сплав рекомендуется для выполнения операций общего назначения и обработки в тяжелых условиях.
  • Сплав KCPM25™ рекомендуется для обработки материалов, образующих стружку небольшой или средней толщины. Данный сплав подходит для обработки большинства материалов с использованием СОЖ или без.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
