Фасочные пластины KSEM™ •<br />Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch™ 2° с фаской 45°
Корпуса KSEM™ • WN • 1 x D • Хвостовик Whistle Notch с фаской• Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1927914
ISO Catalog Number KSEM160R1WN20F45M
ANSI Catalog Number KSEM160R1WN20F45M
[D1] Drill Diameter M 16 mm
[D1] Drill Diameter M .6299 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 18.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .7126 in
[D22] Cut Diameter 2 22.498 mm
[D22] Cut Diameter 2 .8857 in
[L] Overall Length 109.59 mm
[L] Overall Length 4.314 in
[L4] Maximum Drilling Depth 18 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .7087 in
[L5] Drill Point Length 2.54 mm
[L5] Drill Point Length .1 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[SSC] Insert Seat Size 1
Gage Insert TPGX1102ZPR
  • Counter Sinking/ Stroke ChamferingCounter Sinking/ Stroke Chamfering
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление и снятие фаски при высокой стойкости инструмента и повышенной производительности.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения главной режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Два посадочных гнезда для снятия фаски с использованием фасочных пластин TPGX. Чрезвычайно стабильная конструкция обеспечивает высокое качество и повышенную производительность.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
