Корпуса с фланцевым хвостовиком KSEM™
Корпуса KSEM™ • 8 x D • Фланцевый хвостовик • Дюймовая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1515716
ISO Catalog Number KSEM0813R8SSF100
ANSI Catalog Number KSEM0813R8SSF100
[D1] Drill Diameter M 20.638 mm
[D1] Drill Diameter M .8125 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 21.138 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .8322 in
[L1] Insert Gage Length 203.2 mm
[L1] Insert Gage Length 8 in
[L4] Maximum Drilling Depth 165.1 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 6.5 in
[L5] Drill Point Length 3.276 mm
[L5] Drill Point Length .129 in
[LS] Shank Length 76.2 mm
[LS] Shank Length 3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[SSC] Insert Seat Size 3
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Для каждого корпуса сверла используйте соответствующую режущую пластину.
  • Альтернативные варианты приведены в таблице выбора режущих пластин на стр. [REFERENCE].
  • Сверла поставляются в комплекте с центральным стопорным винтом, ключом и боковой заглушкой для СОЖ.
  • Режущие пластины следует заказывать отдельно; см. стр. [REFERENCE].
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
