Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch 2°
Корпуса KSEM™ • 1 x D • Хвостовик Whistle Notch
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1592413
ISO Catalog Number KSEM160R1WN20M
ANSI Catalog Number KSEM160R1WN20M
[D1] Drill Diameter M 16 mm
[D1] Drill Diameter M .6299 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 18.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .7126 in
[L] Overall Length 88 mm
[L] Overall Length 3.464 in
[L4] Maximum Drilling Depth 18 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .7087 in
[L5] Drill Point Length 2.54 mm
[L5] Drill Point Length .1 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[SSC] Insert Seat Size 1
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
