Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch 2°
Корпуса KSEM™ • 3  x  D • Хвостовик WN/WD
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1279902
ISO Catalog Number KSEM285R3WN32M
ANSI Catalog Number KSEM285R3WN32M
[D1] Drill Diameter M 28.5 mm
[D1] Drill Diameter M 1.122 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 29 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.141 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 3
[L] Overall Length 190 mm
[L] Overall Length 7.48 in
[L3] Flute Length 125 mm
[L3] Flute Length 4.921 in
[L4] Maximum Drilling Depth 90 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.543 in
[L5] Drill Point Length 4.385 mm
[L5] Drill Point Length .1726 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[SSC] Insert Seat Size 7
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление отверстий типовой и увеличенной глубины с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный выступ возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности удаления стружки. Рекомендуем постоянно соблюдать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
