Корпуса KSEM™ с хвостовиками Whistle Notch™ 2°
Хвостовик KSEM WD • 5 x D • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1592509
ISO Catalog Number KSEM400R5WD50M
ANSI Catalog Number KSEM400R5WD50M
[D1] Drill Diameter M 40 mm
[D1] Drill Diameter M 1.574 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 40 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.574 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 5
[L] Overall Length 330 mm
[L] Overall Length 12.992 in
[L1] Insert Gage Length 262 mm
[L1] Insert Gage Length 10.315 in
[L3] Flute Length 251 mm
[L3] Flute Length 9.881 in
[L4] Maximum Drilling Depth 200 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 7.874 in
[L5] Drill Point Length 6.154 mm
[L5] Drill Point Length .2423 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.677 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[SSC] Insert Seat Size 10
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление отверстий обычной и увеличенной глубины с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
