Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch 2°
Корпуса KSEM™ • 5  x  D• Хвостовик WN
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1792323
ISO Catalog Number KSEM135R5WN16M
ANSI Catalog Number KSEM135R5WN16M
[D1] Drill Diameter M 13.5 mm
[D1] Drill Diameter M .5315 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 13.6 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .5354 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 5
[L] Overall Length 139 mm
[L] Overall Length 5.472 in
[L3] Flute Length 87 mm
[L3] Flute Length 3.425 in
[L4] Maximum Drilling Depth 70 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.755 in
[L5] Drill Point Length 2.4 mm
[L5] Drill Point Length .0935 in
[LS] Shank Length 48 mm
[LS] Shank Length 1.889 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[SSC] Insert Seat Size C
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление отверстий типовой и увеличенной глубины с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный выступ возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности удаления стружки. Рекомендуем постоянно соблюдать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
