Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch 2°
Корпуса KSEM™ • 5  x  D• Хвостовик WN
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1792328
ISO Catalog Number KSEM155R5WN20M
ANSI Catalog Number KSEM155R5WN20M
[D1] Drill Diameter M 15.5 mm
[D1] Drill Diameter M .6102 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 15.874 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .6249 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 5
[L] Overall Length 154 mm
[L] Overall Length 6.063 in
[L3] Flute Length 100 mm
[L3] Flute Length 3.937 in
[L4] Maximum Drilling Depth 80 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.149 in
[L5] Drill Point Length 2.46 mm
[L5] Drill Point Length .0969 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[SSC] Insert Seat Size A
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление отверстий типовой и увеличенной глубины с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный выступ возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности удаления стружки. Рекомендуем постоянно соблюдать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
