Корпуса с фланцевым хвостовиком KSEM™
Корпуса KSEM™ • 8 x D • Фланцевый хвостовик • Дюймовая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1517181
ISO Catalog Number KSEM1063R8SSF125
ANSI Catalog Number KSEM1063R8SSF125
[D1] Drill Diameter M 26.988 mm
[D1] Drill Diameter M 1.062 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 27.488 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.082 in
[L1] Insert Gage Length 260.35 mm
[L1] Insert Gage Length 10.25 in
[L4] Maximum Drilling Depth 215.9 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 8.5 in
[L5] Drill Point Length 4.152 mm
[L5] Drill Point Length .1635 in
[LS] Shank Length 82.55 mm
[LS] Shank Length 3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[SSC] Insert Seat Size 6
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Для каждого корпуса сверла используйте соответствующую режущую пластину.
  • Альтернативные варианты приведены в таблице выбора режущих пластин на стр. [REFERENCE].
  • Сверла поставляются в комплекте с центральным стопорным винтом, ключом и боковой заглушкой для СОЖ.
  • Режущие пластины следует заказывать отдельно; см. стр. [REFERENCE].
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
