Головки KSEM PLUS™ A1
KSEM PLUS™ A1 Heads 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3793950
ISO Catalog Number KSEMP3920FDS36A1M
ANSI Catalog Number KSEMP3920FDS36A1M
[D1] Drill Diameter M 39.2 mm
[D1] Drill Diameter M 1.543 in
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 16 mm
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter .6299 in
[LPR] Protruding Length 23.21 mm
[LPR] Protruding Length .913 in
[L1] Insert Gage Length 20 mm
[L1] Insert Gage Length .787 in
[CSMS] System Size Machine Side FDS36
[SSC] Insert Seat Size 1
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Для обеспечения гарантированно стабильной работы сверла в головках KSEM PLUS
    не допускается использование переточенных пластин KSEM.
  • Головки KSEM PLUS поставляются с винтами для крепления пластин.
  • Головки KSEM PLUS поставляются с двумя ключами: первый — для пластины KSEM,
    второй — для пластин DFT™/DFR™, а также для установки головки в корпус.
  • Посадочный размер головки KSEM PLUS должен соответствовать посадочному
    размеру корпуса (CSMS).
  • PDD на чертеже соответствует размеру D1 пластин KSEM HPG и HPCM,
    используемых с головками KSEM PLUS.
  • Пластины KSEM, DFT и DFR для головок KSEM PLUS заказываются отдельно.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
