Головки KSEM PLUS™ A1
KSEM PLUS™ A1 Heads 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3794411
ISO Catalog Number KSEMP5400FDS50A1M
ANSI Catalog Number KSEMP5400FDS50A1M
[D1] Drill Diameter M 54 mm
[D1] Drill Diameter M 2.126 in
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 27 mm
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 1.063 in
[LPR] Protruding Length 35.55 mm
[LPR] Protruding Length 1.399 in
[L1] Insert Gage Length 30 mm
[L1] Insert Gage Length 1.181 in
[CSMS] System Size Machine Side FDS50
[SSC] Insert Seat Size 6
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Для обеспечения гарантированно стабильной работы сверла в головках KSEM PLUS
    не допускается использование переточенных пластин KSEM.
  • Головки KSEM PLUS поставляются с винтами для крепления пластин.
  • Головки KSEM PLUS поставляются с двумя ключами: первый — для пластины KSEM,
    второй — для пластин DFT™/DFR™, а также для установки головки в корпус.
  • Посадочный размер головки KSEM PLUS должен соответствовать посадочному
    размеру корпуса (CSMS).
  • PDD на чертеже соответствует размеру D1 пластин KSEM HPG и HPCM,
    используемых с головками KSEM PLUS.
  • Пластины KSEM, DFT и DFR для головок KSEM PLUS заказываются отдельно.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
