Головки KSEM PLUS™ B1
KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6042005
ISO Catalog Number KSEMP9208FDS90B1M
ANSI Catalog Number KSEMP3625FDS90B1
[D1] Drill Diameter M 92.075 mm
[D1] Drill Diameter M 3.625 in
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 39 mm
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 1.535 in
[LPR] Protruding Length 60.66 mm
[LPR] Protruding Length 2.389 in
[L1] Insert Gage Length 50 mm
[L1] Insert Gage Length 1.969 in
[CSMS] System Size Machine Side FDS90
[SSC] Insert Seat Size 10
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Характеристики и преимущества
  • Для обеспечения гарантированно стабильной работы сверла в головках
    KSEM PLUS не допускается использование переточенных пластин KSEM.
  • Головки KSEM PLUS поставляются с винтами для крепления пластин.
  • Головки KSEM PLUS B1 поставляются с двумя или тремя ключами: первый —
    для пластины KSEM, второй — для пластин DFC™ и направляющих пластин
    DPA, а также для установки головки в корпус. В зависимости от размера
    направляющей пластины может потребоваться дополнительный ключ.
  • Посадочный размер головки KSEM PLUS должен соответствовать
    посадочному размеру корпуса (CSMS).
  • PDD на чертеже соответствует размеру D1 пластин KSEM, HPGM и HPCM,
    используемых с головками KSEM PLUS.
  • Пластины (KSEM, DFC) для головок KSEM PLUS заказываются отдельно.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
