Головки KSEM PLUS™ A1 • Пластины Drill Fix™ DFR
Периферийные пластины Drill Fix • Геометрия DFR-GD
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5066192
ISO Catalog Number DFR040304D28GD
ANSI Catalog Number DFR040304D28GD
Grade KCU40
[LI] Insert Length 10.759 mm
[LI] Insert Length .4236 in
[W] Insert Width 7.26 mm
[W] Insert Width .286 in
[D1] Insert Hole Size 2.85 mm
[D1] Insert Hole Size .1122 in
[S] Insert Thickness 3.79 mm
[S] Insert Thickness .1492 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Прямоугольные режущие пластины Drill Fix™ DFR обеспечивают большой удельный съем металла для систем KSEM PLUS™ с головками А1 малого размера.
  • Сплав KCU25™ обеспечивает высокий удельный съем металла. Благодаря усовершенствованному покрытию из TiCN-Al, нанесенному методом CVD, он обеспечивает непревзойденную стойкость инструмента в стабильных условиях.
  • Сплав KCU40™ является лучшим выбором, обеспечивающим высокую надежность при обработке большинства материалов на средних скоростях. Его многослойное покрытие из TiAlN, нанесенное методом PVD, обеспечивает высокую износостойкость в сложных условиях.
  • Две сменные режущие кромки.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
