Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch 2°
Корпуса KSEM™ • 1 x D • Хвостовик Whistle Notch
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1592461
ISO Catalog Number KSEM301R1WN32M
ANSI Catalog Number KSEM301R1WN32M
[D1] Drill Diameter M 30.01 mm
[D1] Drill Diameter M 1.181 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 32.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.263 in
[L] Overall Length 127 mm
[L] Overall Length 5 in
[L4] Maximum Drilling Depth 32 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.26 in
[L5] Drill Point Length 4.617 mm
[L5] Drill Point Length .1818 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[SSC] Insert Seat Size 8
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
