Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2458934
ISO Catalog Number SDET120424SNGB2
ANSI Catalog Number SDET436SNGB2
Grade KCK15
[D] Insert IC Size 12.7 mm
[D] Insert IC Size .5 in
[S] Insert Thickness 4.763 mm
[S] Insert Thickness .1875 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 12.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .5 in
[Rε] Corner Radius 2.4 mm
[Rε] Corner Radius .094 in
Average Chip Thickness [HM] 0.133 mm
Average Chip Thickness [HM] .0053 in
Cutting Edges per Insert 4
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
