KSSS™ • Крепление на оправке
Фрезы KSSM™ для прорезания пазов фиксированной ширины • IC 10 мм • Фрезы KSSS™ с креплением на оправке • Правое и левое исполнение • Дюйм
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2629769
ISO Catalog Number KSSS400ASP10L625
ANSI Catalog Number KSSS400ASP10L625
[D1] Effective Cutting Diameter 101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D6] Hub Diameter 47.752 mm
[D6] Hub Diameter 1.88 in
[BM] Cutting Width Minimum 9.11 mm
[BM] Cutting Width Minimum .359 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 26.365 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.038 in
[L1] Gage Length 15.875 mm
[L1] Gage Length .625 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.11 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 10
Number of Effective Cutting Edges on Face 10
Max RPM 17100
Weight Pounds 1.22
  • Side Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensionsSide Milling/Shoulder Milling: Square End with AE/AP dimensions
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Фрезы правого и левого исполнения с шириной резания 0,359".
  • Большой выбор геометрий и сплавов для обработки большинства материалов.
  • Четыре режущие кромки на пластине.
  • Пластины с различными радиусами при вершине.
  • Шлифованные пластины обеспечивают превосходное качество обработанной поверхности.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
