Тип A, крепление на оправке • Пластины IC 10 мм
Фрезы KSSM™ для прорезания пазов — IC 10 — регулируемые (крепление на оправке — двухсторонние фрезы — левое исполнение, 14 мм) • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2443481
ISO Catalog Number 200J14LK90SP10N14K
ANSI Catalog Number 200J14LK90SP10N14K
[D1] Effective Cutting Diameter 200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 65.17 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.566 in
[L1] Gage Length 13.925 mm
[L1] Gage Length .5482 in
[THUB] Hub Thickness 13.85 mm
[THUB] Hub Thickness .545 in
[V] Adjustment Range 1 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .0394 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.119 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 14
Number of Effective Cutting Edges on Face 14
Max RPM 12200
Weight Kilograms 2.4
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Быстрая регулировка и настройка с помощью уникального кулачкового регулировочного механизма.
  • Большой выбор геометрий и сплавов для обработки большинства материалов.
  • Четыре режущие кромки на пластине.
  • Широкий выбор радиусов пластин.
  • Два шпоночных паза для установки в шахматном порядке.
  • Зачистные пластины Wiper обеспечивают превосходное качество обработанной поверхности.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
