Тип B, насадные фрезы • Пластины IC 10 мм
Фрезы KSSM™ для прорезания пазов — IC 10 — регулируемые (насадные фрезы — двухсторонние фрезы — левое исполнение — 14 мм) • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2443469
ISO Catalog Number 160Y10LK90SP10N14K
ANSI Catalog Number 160Y10LK90SP10N14K
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[D6] Hub Diameter 70 mm
[D6] Hub Diameter 2.756 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 43.41 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.709 in
[L1] Gage Length 50 mm
[L1] Gage Length 1.45 in
[V] Adjustment Range 1 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .0394 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.119 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .359 in
Number of Inserts 10
Number of Effective Cutting Edges on Face 10
Max RPM 13650
Weight Kilograms 2
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Быстрая регулировка и настройка с помощью уникального кулачкового регулировочного механизма.
  • Большой выбор геометрий и сплавов для обработки большинства материалов.
  • Четыре режущие кромки на пластине.
  • Широкий выбор радиусов пластин.
  • Зачистные пластины Wiper обеспечивают превосходное качество обработанной поверхности.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
