Корпуса сверл Drill Fix™ DFR™
Хвостовик DFR Whistle Notch (WD) • 4 x D
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 2456909
ISO Catalog Number DFR135R4WD20M
ANSI Catalog Number DFR135R4WD20M
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[D1] Drill Diameter M 13.5 mm
[D1] Drill Diameter M .5315 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 14.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .5709 in
[L1] Insert Gage Length 76 mm
[L1] Insert Gage Length 2.992 in
[L4] Maximum Drilling Depth 54 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.126 in
[L5] Drill Point Length 0.52 mm
[L5] Drill Point Length .0205 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
Gage Insert DFR0202.
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • Пластины Drill Fix DFR прямоугольной формы обеспечивают максимальную стабильность и большие подачи, отличаясь малыми размерами.
  • Конструкция со смещением по оси X позволяет настраивать диаметр на токарных станках и оптимизировать точность на обрабатывающих центрах.
  • Сверло поставляется с винтами для пластин и ключом Torx.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
