Корпуса KSEM™ с хвостовиками Whistle Notch™ 2°
Хвостовик KSEM WD • 5 x D • Метрическая система
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 6123749
ISO Catalog Number KSEM361R5WD40M
ANSI Catalog Number KSEM361R5WD40M
[D1] Drill Diameter M 36.01 mm
[D1] Drill Diameter M 1.417 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 37 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 1.456 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 5
[L] Overall Length 306 mm
[L] Overall Length 12.047 in
[L1] Insert Gage Length 238 mm
[L1] Insert Gage Length 9.37 in
[L3] Flute Length 228 mm
[L3] Flute Length 8.976 in
[L4] Maximum Drilling Depth 180 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 7.086 in
[L5] Drill Point Length 6.3 mm
[L5] Drill Point Length .248 in
[LS] Shank Length 68 mm
[LS] Shank Length 2.677 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[SSC] Insert Seat Size 10
  • Shank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and FlangeShank - Cylindrical Whistle Notch with Drive and Flange
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление отверстий обычной и увеличенной глубины с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
