Расточные оправки A4™ для внутренних канавок
Несъемные пластины A4SS для обработки торцевых канавок малого диаметра
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3871040
ISO Catalog Number A25RA4SAR2S12M026036
ANSI Catalog Number A25RA4SAR2S12M026036
Insert Size 2S
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth .4724 in
[DM] Minimum Bore Diameter 26 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.023 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 36 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 1.417 in
[WM] Minimum Groove Width 2 mm
[WM] Minimum Groove Width .0787 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[L1] Tool Length 201.45 mm
[L1] Tool Length 7.931 in
[FS] Secondary F Dimension 11.74 mm
[FS] Secondary F Dimension .4622 in
[A] Coolant Hole Diameter 6.35 mm
[A] Coolant Hole Dia .25 in
Clamp Screw ID Drive Size T20
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. Face GroovingI.D. Face Grooving
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
