Патроны для метчиков системы RC с осевой компенсацией • Цельные
RC-DV, форма A
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 1777380
ISO Catalog Number DV40RC2098M
ANSI Catalog Number DV40RC2098M
[TQCS] Tap Quick Change Size 2
Tap Range M5 - M24 mm
Tap Range 5/16 - 7/8 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.22 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 53 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.087 in
[L1] Gage Length 98 mm
[L1] Gage Length 3.858 in
[LTN] Slide Tension 12.5 mm
[LTN] Slide Tension .4921 in
[LCM] Slide Compression 12.5 mm
[LCM] Slide Compression .4921 in
Weight Kilograms 2
  • Shank - M16 DrawbarShank - M16 Drawbar
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Shank - SK DV DIN 69871Shank - SK DV DIN 69871
  • Shank - M24 DrawbarShank - M24 Drawbar
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
