Державки для обработки торцевых канавок малого диаметра
Державки A4SS для обработки торцевых канавок малого диаметра
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 3871031
ISO Catalog Number A12RA4SAR3S14N021026
ANSI Catalog Number A12RA4SAR3S14N021026
Insert Size 3S
[CD] Cutting Depth 14 mm
[CD] Cutting Depth .5512 in
[DM] Minimum Bore Diameter 21 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .8268 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 26 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 1.023 in
[WM] Minimum Groove Width 3 mm
[WM] Minimum Groove Width .1181 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[L1] Tool Length 203.5 mm
[L1] Tool Length 8.011 in
[FS] Secondary F Dimension 8.26 mm
[FS] Secondary F Dimension .3252 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .1575 in
Clamp Screw ID Drive Size T20
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. Face GroovingI.D. Face Grooving
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
