Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
Пластины Kenloc™
SNMM-RH
Пластины Kenloc™
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 7088015
ISO Catalog Number SNMM250724RH
ANSI Catalog Number SNMM856RH
Grade KCP25C
[D] Insert IC Size 25.4 mm
[D] Insert IC Size 1 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 25.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length 1 in
[S] Insert Thickness 7.94 mm
[S] Insert Thickness .3125 in
[Rε] Corner Radius 2.4 mm
[Rε] Corner Radius .0937 in
[D1] Insert Hole Size 9.12 mm
[D1] Insert Hole Size .3594 in
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Очень прочная режущая кромка для черновой обработки на тяжелых режимах или при тяжелом прерывистом резании.
  • Ассортимент включает сплавы Beyond™ Drive™.
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
