Метчики из быстрорежущей стали HSS-E GOtap™ T820 с винтовыми канавками • Сквозные отверстия
T820 • Форма B для сквозных отверстий • Резьба с мелким и дробным шагом • ANSI
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5455846
ISO Catalog Number T820NF#06-40RH2-A
ANSI Catalog Number T820NF#06-40RH2-A
Grade KSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 6 - 40
[L] Overall Length 50.5 mm
[L] Overall Length 1.99 in
[L3] Thread Length 9.7 mm
[L3] Thread Length .38 in
[L2] Useable Length 18 mm
[L2] Useable Length .71 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3.581 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .141 in
[Z] Number of Flutes 2
Tap Pitch Diameter Limit H2
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • 3861838618
  • Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
  • Manufacturer’s Specs: UNFManufacturer’s Specs: UNF
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
