Метчики из быстрорежущей стали HSS-E GOtap™ T820 с винтовыми канавками • Сквозные отверстия
T820 • Форма B для сквозных отверстий • Резьба с мелким и дробным шагом • ANSI
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5416911
ISO Catalog Number T820NC04375-14RH5-A
ANSI Catalog Number T820NC04375-14RH5-A
Grade KSP39
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 7/16 - 14
[L] Overall Length 80.3 mm
[L] Overall Length 3.16 in
[L3] Thread Length 22.3 mm
[L3] Thread Length .88 in
[L2] Useable Length 37.8 mm
[L2] Useable Length 1.49 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 8.204 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .323 in
[Z] Number of Flutes 3
Tap Pitch Diameter Limit H5
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • 3861838618
  • Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
  • Manufacturer’s Specs: UNFManufacturer’s Specs: UNF
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
