Метчики из быстрорежущей стали HSS-E GOtap™ T820 с винтовыми канавками • Сквозные отверстия
T820 • Форма B для сквозных отверстий • Резьба с мелким и дробным шагом • ANSI
Метрическая система
Дюймовая система
SAP Material Number 5416852
ISO Catalog Number T820NC02500-20RH3-A
ANSI Catalog Number T820NC02500-20RH3-A
Grade KSP32
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 1/4 - 20
[L] Overall Length 63.4 mm
[L] Overall Length 2.5 in
[L3] Thread Length 16 mm
[L3] Thread Length .63 in
[L2] Useable Length 25.5 mm
[L2] Useable Length 1 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.477 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .255 in
[Z] Number of Flutes 3
Tap Pitch Diameter Limit H3
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • 3861838618
  • Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)Chamfer Form: Plug Chamfer (3–5)
  • Manufacturer’s Specs: UNFManufacturer’s Specs: UNF
Обрабатываемый материал
N Non-Ferrous
Характеристики и преимущества
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Со стороны станка
загрузка...
Со стороны заготовки
загрузка...
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
