Cuerpos de Drill Fix DFR
DFR KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Inch
Número de material SAP 4122552
Número de catálogo ISO KM32TSDFR0969R3
Número de catálogo ANSI KM32TSDFR0969R3
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS] KM32TS
Diámetro de broca M [D1] 24.613 mm
Diámetro de broca M [D1] .969 in
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 25.629 mm
Diámetro de broca máximo [D1MAX] 1.009 in
Longitud de calibre de plaquita [L1] 111.677 mm
Longitud de calibre de plaquita [L1] 4.396 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 73.838 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 2.907 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.755 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0297 in
Calibre de plaquita DFR0403.
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Entrada inclinadaTaladrado: Entrada inclinada
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Taladrado: Salto XTaladrado: Salto X
  • Taladrado: ConvexoTaladrado: Convexo
  • Mango KMMango KM
  • Con refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiableCon refrigeración interna: Radial: Fresado intercambiable
  • Taladrado: CiegoTaladrado: Ciego
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
  • Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
