successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$19.20 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
      SAP Material Number 5065660
      ISO Catalog Number DFR040304LD
      ANSI Catalog Number DFR040304LD
      Grade KCU40
      [LI] Insert Length 10.7590
      [LI] Insert Length .4236
      [W] Insert Width 7.3800
      [W] Insert Width .2906
      [D1] Insert Hole Size 2.8500
      [D1] Insert Hole Size .1122
      [S] Insert Thickness 3.7600
      [S] Insert Thickness .1480
      [Rε] Corner Radius 0.4000
      [Rε] Corner Radius .0156
      N Non-Ferrous
      • High positive chipbreaker geometry preferred on ductile and normal chipping materials at medium feed rates.
      • Preferred on inboard position.
      • KC7025
        Metal duro de calidad fina recubierto de PVD-TiN
        Excelente resistencia al desgaste y tenacidad
        La primera opción para acero inoxidable, titanio y superaleaciones
        Fresa interior para DRILL-FIX DFR
        Para requisitos de mecanizado difícil
      • KC7140
        Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
        Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.
      • KC7225
        Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD TiAlN con tenacidad mejorada
        Aplicación: Más adecuada para el mecanizado de la mayoría de los materiales. Esta calidad ofrece excelente fiabilidad del proceso en condiciones inestables debido a una tenacidad mejorada del metal duro. El recubrimiento de TiAlN mejora la resistencia al desgaste para usarse en condiciones de corte intermedias.
        N Non-Ferrous
      • KCPK10
        Composición: con un recubrimiento avanzado de TiCN-Al2O3-CVD junto con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto, esta calidad ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo.
        Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medianos.
      • KCU25
        Torneado Composición: calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Torneado Aplicación: la calidad KCU25 es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
        Taladrado Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro resistente.
        Taladrado Aplicación: Primera opción para acero, acero inoxidable y fundición. Esta calidad ofrece una resistencia adecuada a la deformación, excelente fuerza del filo y una resistencia al desgaste superior sobre un amplio rango de condiciones de mecanizado para una alta productividad con una fiabilidad muy buena.
      • KCU40
        Composición: recubrimiento TiN-TiAlN-PVD de varias capas y sustrato resistente que soporta las interrupciones y proporciona una alta resistencia al desgaste para una larga vida de la herramienta.
        Aplicación: La calidad KCU40 es la primera opción para alta fiabilidad en la mayoría de los materiales. Esta calidad debería utilizarse a velocidades medias y altos avances debido a filos más afilados. KCU40 cubre acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura para aplicaciones de alta tenacidad en determinadas condiciones.
        N Non-Ferrous
      ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
      Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
      Dimensions • Mango DFR Weldon® • DIN 1835-1 Forma B
      Dimensions • DFR Flanged Shank
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
