successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$15.94 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
      SAP Material Number 5533632
      ISO Catalog Number DFR030204LD
      ANSI Catalog Number DFR030204LD
      Grade KC7140
      [LI] Insert Length 8.7100
      [LI] Insert Length .3429
      [W] Insert Width 6.0000
      [W] Insert Width .2362
      [D1] Insert Hole Size 2.5000
      [D1] Insert Hole Size .0984
      [S] Insert Thickness 2.8600
      [S] Insert Thickness .1126
      [Rε] Corner Radius 0.4000
      [Rε] Corner Radius .0156
      • High positive chipbreaker geometry preferred on ductile and normal chipping materials at medium feed rates.
      • Preferred on inboard position.
      • KC7025
        Metal duro de calidad fina recubierto de PVD-TiN
        Excelente resistencia al desgaste y tenacidad
        La primera opción para acero inoxidable, titanio y superaleaciones
        Fresa interior para DRILL-FIX DFR
        Para requisitos de mecanizado difícil
      • KC7140
        Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
        Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.
      • KC7225
        Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento de PVD TiAlN con tenacidad mejorada
        Aplicación: Más adecuada para el mecanizado de la mayoría de los materiales. Esta calidad ofrece excelente fiabilidad del proceso en condiciones inestables debido a una tenacidad mejorada del metal duro. El recubrimiento de TiAlN mejora la resistencia al desgaste para usarse en condiciones de corte intermedias.
        N Non-Ferrous
      • KCPK10
        Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro enriquecido con cobalto.
        Aplicación: La calidad KCPK10 ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo que se traduce en una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste del cráter para el mecanizado a alta velocidad de aceros y fundición. Úsela para velocidades de corte muy elevadas con avances de bajos a medios.
      • KCU25
        Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
      • KCU40
        Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
        mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
        N Non-Ferrous
      ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
      Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
      Dimensions • Mango DFR Weldon® • DIN 1835-1 Forma B
      Dimensions • DFR Flanged Shank
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
