successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$16.45 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
      SAP Material Number 5065556
      ISO Catalog Number DFR020204MD
      ANSI Catalog Number DFR020204MD
      Grade KCU40
      [LI] Insert Length 7.1200
      [LI] Insert Length .2803
      [W] Insert Width 4.9000
      [W] Insert Width .1929
      [D1] Insert Hole Size 2.3000
      [D1] Insert Hole Size .0906
      [S] Insert Thickness 2.7900
      [S] Insert Thickness .1098
      [Rε] Corner Radius 0.4000
      [Rε] Corner Radius .0156
      N Non-Ferrous
      • Positive chipbreaker geometry preferred for unstable cutting on longer chipping materials at high feed rates.
      • KC7140
        Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
        Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.
        N Non-Ferrous
      • KC7820
        Recubrimiento TiN-TiCN-TiN MT-CVD multicapa sobre un sustrato duro
        Para acero con baja concentración de carbono
        Excelente rendimiento al taladrar aceros con baja concentración de carbono y fundición a altas velocidades
        Disponible en plaquitas de estilo DFR con geometría -MD para un mayor control de virutas
        En cuerpos DRILL-FIX, use la calidad KC7140 en el alojamiento interior, KC7820 en el alojamiento exterior
      • KCU25
        Torneado Composición: calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Torneado Aplicación: la calidad KCU25 es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
        Taladrado Composición: Recubrimiento avanzado de CVD TiCN-Al2O3 combinado con un sustrato de metal duro resistente.
        Taladrado Aplicación: Primera opción para acero, acero inoxidable y fundición. Esta calidad ofrece una resistencia adecuada a la deformación, excelente fuerza del filo y una resistencia al desgaste superior sobre un amplio rango de condiciones de mecanizado para una alta productividad con una fiabilidad muy buena.
      • KCU40
        Composición: recubrimiento TiN-TiAlN-PVD de varias capas y sustrato resistente que soporta las interrupciones y proporciona una alta resistencia al desgaste para una larga vida de la herramienta.
        Aplicación: La calidad KCU40 es la primera opción para alta fiabilidad en la mayoría de los materiales. Esta calidad debería utilizarse a velocidades medias y altos avances debido a filos más afilados. KCU40 cubre acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura para aplicaciones de alta tenacidad en determinadas condiciones.
        N Non-Ferrous
      ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
      Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
      Dimensions • Mango DFR Weldon® • DIN 1835-1 Forma B
      Dimensions • DFR Flanged Shank
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
