successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$19.20 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
      SAP Material Number 5065662
      ISO Catalog Number DFR040304MD
      ANSI Catalog Number DFR040304MD
      Grade KCU40
      [LI] Insert Length 10.7590
      [LI] Insert Length .4236
      [W] Insert Width 7.3800
      [W] Insert Width .2906
      [D1] Insert Hole Size 2.8500
      [D1] Insert Hole Size .1122
      [S] Insert Thickness 3.7900
      [S] Insert Thickness .1490
      [Rε] Corner Radius 0.4000
      [Rε] Corner Radius .0156
      N Non-Ferrous
      • Positive chipbreaker geometry preferred for unstable cutting on longer chipping materials at high feed rates.
      • KC7140
        Composición: Metal duro de grano medio recubierto de PVD TiCN/TiN con alta tenacidad.
        Aplicación: Apta para mecanizado de acero y acero inoxidable. Esta calidad excepcionalmente dura es perfecta para condiciones de mecanizado inestables, por lo que ofrece una excelente vida de la herramienta.
        N Non-Ferrous
      • KC7820
        Recubrimiento TiN-TiCN-TiN MT-CVD multicapa sobre un sustrato duro
        Para acero con baja concentración de carbono
        Excelente rendimiento al taladrar aceros con baja concentración de carbono y fundición a altas velocidades
        Disponible en plaquitas de estilo DFR con geometría -MD para un mayor control de virutas
        En cuerpos DRILL-FIX, use la calidad KC7140 en el alojamiento interior, KC7820 en el alojamiento exterior
      • KCU25
        Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
      • KCU40
        Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa que ofrece la
        mayor resistencia al desgaste en acero, acero inoxidable, fundición y aleaciones de alta temperatura.
        N Non-Ferrous
      ADVERTENCIA • Drill Fix DFR
      Dimensions • Mango DFR Whistle Notch (WD)
      Dimensions • Mango DFR Weldon® • DIN 1835-1 Forma B
      Dimensions • DFR Flanged Shank
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
