Sold in pkg. of 0
Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución: {{SolutionName}}Workpiece Materials
- GOdrill™ — la primera microbroca de Kennametal.
- Broca SC de uso general para una amplia variedad de materiales.
- Diseño sin margen para una menor fricción y calor, por tanto, una mayor vida de la herramienta.
- Diseño de acanaladura optimizado para microtaladrado que asegura el flujo libre de virutas en el centro de la broca.
- El labio de corte recto ininterrumpido no permite ningún punto de inicio para el desgaste y permite una distribución equilibrada de las fuerzas de corte para ofrecer una mayor vida de la herramienta en todos los materiales y menos astillamiento en el filo de corte.
- La calidad KC7325™ contiene una doble capa para aplicaciones de banda ancha y una capa superior de TiN sirve como indicador de desgaste para una supervisión más sencilla en las brocas pequeñas, donde puede ser difícil de apreciar.
KC7325
Composición: Metal duro de grano fino con recubrimiento PVD TiN-TiAlN multicapa con una capa superior de TiN para una mejor identificación del desgaste.
Aplicación: Esta calidad multiuso se ha combinado con una geometría de corte exclusiva de uso general para ofrecer una alta versatilidad y fiabilidad en todos los grupos de material en condiciones del corte intermedias.P AceroS Aleaciones de alta temperaturaH Materiales endurecidosK FundiciónM Acero inoxidableN Materiales no ferrosos
Tolerance • Inch | ||
nominal size range | D1 tolerance | D tolerance h6 |
.0394–.1181 | .0000/-.0006 (h8) | .0000/-.0002 |
.1181–.2362 | .0000/-.0005 (h7) | .0000/-.0003 |
.2362–.3937 | .0000/-.0006 (h7) | .0000/-.0004 |
.3937–.7087 | .0000/-.0007 (h7) | .0000/-.0004 |
.7087–.7874 | .0000/-.0008 (h7) | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
1–3 | 0,000/-0,014 (h8) | 0,000/-0,006 |
3–6 | 0,000/-0,012 (h7) | 0,000/-0,008 |
6–10 | 0,000/-0,015 (h7) | 0,000/-0,009 |
10–18 | 0,000/-0,018 (h7) | 0,000/-0,011 |
18–20 | 0,000/-0,021 (h7) | 0,000/-0,013 |
Dimensiones de las brocas de metal duro integral de Kennametal (serie B*)
mm | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
* D1 20mm to DIN 6537K | ||||||||||||
* D1 20mm to factory standard | ||||||||||||
** to factory standard |
GOdrill™ • Serie B05_CPG • Calidad KC7325™ • Con refrigeración interior • Diámetros de broca de 1–20 mm • Sistema métrico
Material Group | |||||||||||||||
Cutting Speed vc | Metric | ||||||||||||||
Range m/min | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 0 | 70 | 80 | 115 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,09–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,30 | 0,19–0,36 | 0,24–0,46 |
1 | 70 | 100 | 140 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,11–0,22 | 0,13–0,26 | 0,15–0,31 | 0,18–0,35 | 0,22–0,42 | 0,28–0,54 | |
2 | 90 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,09 | 0,05–0,12 | 0,07–0,14 | 0,08–0,16 | 0,12–0,22 | 0,14–0,26 | 0,17–0,31 | 0,20–0,35 | 0,24–0,42 | 0,31–0,53 | |
3 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,13 | 0,08–0,15 | 0,09–0,17 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,33 | 0,22–0,38 | 0,26–0,47 | 0,34–0,59 | |
4 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,10 | 0,06–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,38 | 0,23–0,47 | 0,29–0,59 | |
5 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
6 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,06 | 0,03–0,07 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,18 | 0,14–0,20 | 0,16–0,22 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 | |
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,09–0,17 | 0,11–0,22 | 0,12–0,24 | 0,16–0,31 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,25–0,49 | 0,31–0,60 | 0,38–0,74 |
2 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,11–0,15 | 0,12–0,16 | 0,13–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,31 | 0,23–0,36 | 0,25–0,40 | 0,31–0,48 | 0,38–0,60 | |
3 | 80 | 100 | 130 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,07–0,15 | 0,08–0,17 | 0,09–0,19 | 0,12–0,25 | 0,14–0,30 | 0,17–0,35 | 0,19–0,40 | 0,24–0,48 | 0,30–0,60 | |
N | 1 | 90 | 230 | 315 | mm/r | 0,05–0,12 | 0,06–0,13 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 90 | 225 | 270 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,44 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 270 | mm/r | 0,10–0,13 | 0,11–0,14 | 0,12–0,14 | 0,13–0,16 | 0,14–0,20 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,44 | |
4 | 90 | 135 | 180 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,12 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,24 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
S | 1 | 10 | 25 | 30 | mm/r | 0,01–0,04 | 0,02–0,05 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,09–0,13 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 |
2 | 10 | 20 | 25 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
3 | 10 | 25 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 | |
4 | 10 | 25 | 40 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 | |
H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,06 | 0,05–0,08 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,12 | 0,10–0,14 | 0,11–0,16 |
2 | 10 | 10 | 30 | mm/r | 0,01–0,03 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,02–0,05 | 0,04–0,07 | 0,06–0,09 | 0,07–0,10 | 0,08–0,11 | 0,09–0,13 | 0,10–0,15 |
Material Group | Cutting Speed vc | Inch | |||||||||||||
Range SFM | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||||
Min | Starting Value | Max | 3/64 .047 | 5/64 .078 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 0 | 230 | 260 | 380 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.018 |
1 | 230 | 330 | 460 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .003–.006 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .009–.017 | .011–.021 | |
2 | 300 | 390 | 460 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .003–.006 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.017 | .012–.021 | |
3 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.019 | .013–.023 | |
4 | 160 | 260 | 330 | IPR | .002–.004 | .002–.005 | .003–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.019 | .011–.023 | |
5 | 130 | 160 | 230 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
6 | 130 | 160 | 230 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
M | 1 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
2 | 100 | 130 | 160 | IPR | .001–.002 | .001–.003 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.007 | .006–.008 | .006–.009 | |
3 | 70 | 100 | 130 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 | |
K | 1 | 260 | 390 | 560 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.009 | .006–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | .012–.024 | .015–.029 |
2 | 260 | 360 | 460 | IPR | .004–.006 | .004–.006 | .005–.006 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.016 | .012–.019 | .015–.024 | |
3 | 260 | 330 | 430 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.019 | .012–.024 | |
N | 1 | 300 | 750 | 1030 | IPR | .002–.005 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.019 |
2 | 300 | 740 | 890 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.017 | .013–.021 | |
3 | 300 | 590 | 890 | IPR | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .005–.006 | .006–.008 | .006–.009 | .008–.011 | .009–.013 | .011–.016 | .013–.017 | |
4 | 300 | 440 | 590 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .009–.014 | .011–.016 | .013–.019 | |
S | 1 | 30 | 80 | 100 | IPR | .000–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 |
2 | 30 | 70 | 80 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 | |
3 | 30 | 80 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | |
4 | 30 | 80 | 130 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 | |
H | 1 | 30 | 50 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.006 |
2 | 30 | 30 | 100 | IPR | .000–.001 | .001–.001 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.003 | .002–.004 | .003–.004 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 |
Material Group | Min | Starting Value | Max | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
P | 0 | 70 | 100 | 140 | mm/dev | 0,03 0,10 | 0,04 0,09 | 0,05 0,11 | 0,08 0,14 | 0,09 0,19 | 0,11 0,22 | 0,13 0,26 | 0,15 0,30 | 0,19 0,36 | 0,24 0,46 |
1 | 70 | 100 | 140 | mm/dev | 0,04 0,09 | 0,05 0,12 | 0,07 0,14 | 0,08 0,16 | 0,11 0,22 | 0,13 0,26 | 0,15 0,31 | 0,18 0,35 | 0,22 0,42 | 0,28 0,54 | |
2 | 90 | 120 | 140 | mm/dev | 0,04 0,09 | 0,05 0,12 | 0,07 0,14 | 0,08 0,16 | 0,12 0,22 | 0,14 0,26 | 0,17 0,31 | 0,20 0,35 | 0,24 0,42 | 0,31 0,53 | |
3 | 60 | 80 | 100 | mm/dev | 0,05 0,10 | 0,06 0,13 | 0,08 0,15 | 0,09 0,17 | 0,13 0,23 | 0,15 0,28 | 0,19 0,33 | 0,22 0,38 | 0,26 0,47 | 0,34 0,59 | |
4 | 50 | 80 | 100 | mm/dev | 0,05 0,10 | 0,06 0,13 | 0,07 0,15 | 0,08 0,17 | 0,12 0,23 | 0,14 0,28 | 0,17 0,33 | 0,19 0,38 | 0,23 0,47 | 0,29 0,59 | |
5 | 40 | 50 | 70 | mm/dev | 0,03 0,10 | 0,04 0,06 | 0,05 0,07 | 0,06 0,10 | 0,08 0,14 | 0,10 0,18 | 0,12 0,22 | 0,14 0,24 | 0,18 0,32 | 0,23 0,41 | |
6 | 40 | 50 | 70 | mm/dev | 0,03 0,05 | 0,04 0,06 | 0,05 0,08 | 0,06 0,10 | 0,08 0,14 | 0,10 0,18 | 0,13 0,22 | 0,14 0,24 | 0,18 0,32 | 0,23 0,41 | |
M | 1 | 20 | 30 | 40 | mm/dev | 0,02 0,05 | 0,03 0,06 | 0,04 0,07 | 0,05 0,09 | 0,08 0,11 | 0,09 0,12 | 0,10 0,14 | 0,12 0,16 | 0,14 0,18 | 0,16 0,20 |
2 | 30 | 40 | 50 | mm/dev | 0,02 0,06 | 0,03 0,07 | 0,04 0,08 | 0,06 0,10 | 0,08 0,12 | 0,09 0,14 | 0,10 0,16 | 0,12 0,18 | 0,14 0,20 | 0,16 0,22 | |
3 | 20 | 30 | 40 | mm/dev | 0,02 0,05 | 0,03 0,06 | 0,04 0,07 | 0,05 0,09 | 0,08 0,11 | 0,09 0,12 | 0,10 0,14 | 0,12 0,16 | 0,14 0,18 | 0,16 0,20 | |
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/dev | 0,08 0,16 | 0,09 0,17 | 0,11 0,22 | 0,12 0,24 | 0,16 0,31 | 0,20 0,38 | 0,23 0,44 | 0,25 0,49 | 0,31 0,60 | 0,38 0,74 |
2 | 80 | 110 | 140 | mm/dev | 0,10 0,14 | 0,11 0,15 | 0,12 0,16 | 0,13 0,19 | 0,16 0,25 | 0,20 0,31 | 0,23 0,36 | 0,25 0,40 | 0,31 0,48 | 0,38 0,60 | |
3 | 80 | 100 | 130 | mm/dev | 0,05 0,13 | 0,07 0,15 | 0,08 0,17 | 0,09 0,19 | 0,12 0,25 | 0,14 0,30 | 0,17 0,35 | 0,19 0,40 | 0,24 0,48 | 0,30 0,60 | |
N | 1 | 90 | 230 | 315 | mm/dev | 0,05 0,12 | 0,06 0,13 | 0,08 0,14 | 0,10 0,16 | 0,12 0,20 | 0,16 0,24 | 0,20 0,28 | 0,24 0,32 | 0,28 0,40 | 0,32 0,48 |
2 | 90 | 225 | 270 | mm/dev | 0,04 0,08 | 0,06 0,12 | 0,08 0,16 | 0,10 0,20 | 0,12 0,24 | 0,16 0,28 | 0,20 0,32 | 0,24 0,36 | 0,28 0,44 | 0,32 0,52 | |
3 | 90 | 180 | 270 | mm/dev | 0,10 0,13 | 0,11 0,14 | 0,12 0,14 | 0,13 0,16 | 0,14 0,20 | 0,16 0,24 | 0,20 0,28 | 0,24 0,32 | 0,28 0,40 | 0,32 0,44 | |
4 | 90 | 135 | 180 | mm/dev | 0,04 0,08 | 0,06 0,12 | 0,08 0,16 | 0,10 0,20 | 0,12 0,24 | 0,16 0,28 | 0,20 0,32 | 0,24 0,36 | 0,28 0,40 | 0,32 0,48 | |
S | 1 | 10 | 25 | 30 | mm/dev | 0,01 0,04 | 0,02 0,05 | 0,03 0,06 | 0,04 0,08 | 0,06 0,10 | 0,08 0,12 | 0,09 0,13 | 0,10 0,14 | 0,12 0,16 | 0,14 0,18 |
2 | 10 | 20 | 25 | mm/dev | 0,01 0,03 | 0,02 0,03 | 0,02 0,04 | 0,03 0,06 | 0,05 0,08 | 0,07 0,10 | 0,08 0,11 | 0,09 0,12 | 0,10 0,14 | 0,11 0,16 | |
3 | 10 | 25 | 30 | mm/dev | 0,01 0,03 | 0,02 0,03 | 0,02 0,04 | 0,02 0,05 | 0,04 0,07 | 0,06 0,09 | 0,07 0,10 | 0,08 0,11 | 0,09 0,13 | 0,10 0,15 | |
4 | 10 | 25 | 40 | mm/dev | 0,01 0,03 | 0,02 0,03 | 0,02 0,04 | 0,03 0,06 | 0,05 0,08 | 0,07 0,10 | 0,08 0,11 | 0,09 0,12 | 0,10 0,14 | 0,11 0,16 | |
H | 1 | 10 | 15 | 30 | mm/dev | 0,01 0,03 | 0,02 0,03 | 0,02 0,04 | 0,03 0,06 | 0,05 0,08 | 0,07 0,10 | 0,08 0,11 | 0,09 0,12 | 0,10 0,14 | 0,11 0,16 |
2 | 10 | 10 | 30 | mm/dev | 0,01 0,03 | 0,02 0,03 | 0,02 0,04 | 0,02 0,05 | 0,04 0,07 | 0,06 0,09 | 0,07 0,10 | 0,08 0,11 | 0,09 0,13 | 0,10 0,15 |
CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
