successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$21.54 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Amarre mediante pasador
      RCMT-UP
      SAP Material Number 6618768
      ISO Catalog Number RCMT1204M0UP
      ANSI Catalog Number RCMT1204M0UP
      Grade KCPK05
      [D] Insert IC Size 12.0000
      [D] Insert IC Size .4724
      [D1] Insert Hole Size 4.4000
      [D1] Insert Hole Size .1732
      [S] Insert Thickness 4.7600
      [S] Insert Thickness .1875
      • KCK15B
        Composición: Un recubrimiento de varias capas con capas gruesas de MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN aplicadas sobre sustrato de metal duro diseñado específicamente para fundiciones.
        Aplicación: Ofrece un rendimiento constante en el mecanizado de alta velocidad de fundiciones dúctiles y grises. El diseño del sustrato permite que la plaquita se mantenga en el corte durante un largo tiempo a altas velocidades con una deformación mínima. El recubrimiento grueso de CVD y el tratamiento posterior al recubrimiento ofrecen una excelente resistencia al desgaste, con lo que se asegura una vida de la herramienta larga y constante. Se puede aplicar en cortes rectos y ligeramente interrumpidos.
      • KCP10
        Composición: una calidad de metal duro enriquecida con cobalto diseñada especialmente con un grueso recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3 para una máxima resistencia al desgaste.
        Aplicación: una calidad excelente para mecanizados de acabado a medio para una variedad de materiales de piezas de trabajo incluidos la mayoría de aceros, aceros inoxidables ferríticos, martensíticos, PH y fundiciones. El sustrato enriquecido con cobalto ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo, mientras que las capas gruesas de recubrimiento ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y resistencia al desgaste del cráter para mecanizado a altas velocidades. El suave recubrimiento proporciona una buena resistencia al recrecimiento del filo y al microastillado y produce unos excelentes acabados superficiales.
      • KCP10B
        Composición: Una calidad de metal duro enriquecida con cobalto diseñada especialmente con un grueso recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN para una máxima resistencia al desgaste.
        Aplicación: Una calidad excelente para mecanizados de acabado a medio para una variedad de materiales de piezas de trabajo incluidos la mayoría de aceros, aceros inoxidables ferríticos, martensíticos, PH y fundiciones. El sustrato enriquecido con cobalto ofrece una combinación equilibrada de resistencia a la deformación y tenacidad del filo, mientras que las capas gruesas de recubrimiento ofrecen una excelente resistencia a la abrasión y resistencia al desgaste del cráter para mecanizado a altas velocidades. El suave recubrimiento proporciona una buena resistencia al recrecimiento del filo y al microastillado y produce unos excelentes acabados superficiales.
      • KCP25B
        Composición: Una resistente calidad de metal duro enriquecida con cobalto con un nuevo recubrimiento MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multicapa con una excelente adhesión entre capas.
        Aplicación: La mejor calidad de torneado general para la mayoría de aceros y aceros inoxidables ferríticos y martensíticos. El diseño del sustrato asegura una resistencia adecuada a la deformación con una excelente resistencia del filo de la plaquita. Las capas de recubrimiento ofrecen una buena resistencia al desgaste en una amplia serie de condiciones de mecanizado y el tratamiento posterior al recubrimiento minimiza el microastillado y mejora la adhesión del recubrimiento al sustrato, lo que se traduce en una mayor vida de la herramienta y unos acabados mejorados de la pieza de trabajo.
      • KCPK05
        Composición: Un sustrato enriquecido con cobalto y resistente a las deformaciones, que se combina con un recubrimiento MTCVD TiCN-Al2O3 grueso.
        Aplicación: Para un torneado de alta productividad de aceros y aceros inoxidables PH en cortes continuos a levemente interrumpidos. Esta calidad proporciona una combinación excelente de tenacidad y resistencia al desgaste con altas velocidades, lo que permite la producción más rápida de piezas de acero. Su combinación única de sustrato y recubrimiento también la convierten en una calidad de desbaste ideal para la fundición cuando se necesite resistencia al astillamiento.
      • KCS10
        Composición: Una calidad de metal duro al tungsteno de grano fino con recubrimiento avanzado de PVD-AlTiN.
        Aplicación: La calidad KCS10 está diseñada específicamente para el mecanizado productivo de aleaciones de alta temperatura. El sustrato de metal duro al tungsteno de grano fino cuenta con una excelente tenacidad y resistencia a la deformación, mientras que el recubrimiento de PVD avanzado permite velocidades de corte dos veces superiores a las de las herramientas de corte convencionales con recubrimiento PVD.
      • KCU25
        Composición: Una calidad PVD avanzada con recubrimiento AlTiN duro y sustrato sin alear de grano fino. El nuevo y mejorado recubrimiento mejora la estabilidad del filo con una amplia serie de capacidades de velocidad y avance.
        Aplicación: La calidad KCU25™ es ideal para mecanizado general de la mayoría de aceros, aceros inoxidables, aleaciones de alta temperatura, titanio, hierros y materiales no ferrosos en una amplia serie de velocidades y avances, con una tenacidad del filo mejorada para cortes interrumpidos y altos avances.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
