Frezy KNS® do frezowania rowków • Mocowanie nasadzane
Frezy KNS® do frezowania rowków • Mocowanie nasadzane • Metryczne
Właściwości i zalety
  • Dwuwpustowa konstrukcja piasty do operacji wielokrotnego frezowania rowków.
  • Pozytywowa geometria SGP łamacza wióra w zastosowaniach od obróbki lekkiej do ciężkiej zapewnia płynną pracę narzędzia i skuteczne odprowadzanie wiórów.
  • Podwójny rowek typu V oraz gniazdo utrzymują płytkę na miejscu i minimalizują bicie promieniowe.
  • Wyjątkowy mechanizm samozaciskowy zapewnia łatwą wymianę płytek.
Zastosowania
  • Slotting: SideSlotting: Side
  • Side Milling/Shoulder Milling: Bottom ShoulderingSide Milling/Shoulder Milling: Bottom Shouldering
  • 100055043100055043
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Wybierz filtry
Filtry
Wyświetl filtry w
Metryczne
Calowe
keyFilters
  • P Steel (6)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (6)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (6)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (6)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (6)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (6)
  • M Stainless Steel (6)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (6)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (6)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (6)
  • K Cast Iron (6)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (6)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (6)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (6)
  • N Non-Ferrous Materials (6)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (6)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (6)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (6)
  • S High-Temp Alloys (6)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (6)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (6)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (6)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (6)
  • H Hardened Materials (6)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (6)
  • Slot Milling Slot Milling (6)
  • Slot Side Slot Side (6)
  • Slot Square End Slot Square End (6)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 3.938 in (2)
  • 4.921 in (4)
Cutting Diameter Min do Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 100.0 mm (2)
  • 125.0 mm (4)
Reach
Reach
  • 2.0 in (1)
  • 2.011 in (1)
  • 2.415 in (1)
  • 2.43 in (1)
  • 2.445 in (1)
  • 2.463 in (1)
Reach Min do Reach Max
Reach
Reach
  • 50.801 mm (1)
  • 51.051 mm (1)
  • 61.35 mm (1)
  • 61.7 mm (1)
  • 62.1 mm (1)
  • 62.551 mm (1)
Number of Flutes
Number of Flutes
  • 6 (1)
  • 7 (3)
  • 8 (2)
Cutting Edges Per Insert
  • 1.0 (6)
  • 2.0 (5)
Cutting Edges Per Insert Min do Cutting Edges Per Insert Max
cornerConfiguration
  • 0.006 in (1)
  • 0.008 in (4)
  • 0.012 in (2)
  • 0.016 in (1)
  • 0.06 in (1)
  • 0.063 in (1)
  • 0.079 in (1)
Corner Radius Min do Corner Radius Max
  • 0.151 mm (1)
  • 0.2 mm (4)
  • 0.301 mm (2)
  • 0.4 mm (1)
  • 1.5 mm (1)
  • 1.6 mm (1)
  • 2.0 mm (1)
application
  • KC522M (6)
  • KCPK30 (6)
  • KCPM40 (6)
  • KCU25 (6)
frontEnd
Cutting Width
Cutting Width
  • 0.079 in (1)
  • 0.088 in (1)
  • 0.095 in (1)
  • 0.098 in (1)
  • 0.119 in (1)
  • 0.125 in (1)
  • 0.157 in (1)
  • 0.188 in (1)
  • 0.197 in (1)
  • 0.237 in (1)
  • 0.25 in (1)
Cutting Width Min do Cutting Width Max
Cutting Width
Cutting Width
  • 2.0 mm (1)
  • 2.2 mm (1)
  • 2.401 mm (1)
  • 2.5 mm (1)
  • 3.0 mm (1)
  • 3.176 mm (1)
  • 4.0 mm (1)
  • 4.775 mm (1)
  • 5.0 mm (1)
  • 6.0 mm (1)
  • 6.351 mm (1)
Maximum Cutting Depth
  • 0.972 in (3)
  • 1.012 in (2)
  • 1.051 in (1)
Maximum Cutting Depth Min do Maximum Cutting Depth Max
  • 24.701 mm (3)
  • 25.701 mm (2)
  • 26.701 mm (1)
Maximum Cutting Insert Depth
  • 9.175 mm (1)
  • 11.55 mm (1)
  • 12.675 mm (1)
  • 12.75 mm (1)
  • 14.5 mm (1)
  • 14.525 mm (1)
  • 14.75 mm (1)
Maximum Cutting Insert Depth Min do Maximum Cutting Insert Depth Max
  • 0.361 in (1)
  • 0.455 in (1)
  • 0.499 in (1)
  • 0.502 in (1)
  • 0.572 in (1)
  • 0.573 in (1)
  • 0.581 in (1)
backEnd
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 22.0 mm (2)
  • 32.0 mm (4)
Back-End Diameter Min do Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.866 in (2)
  • 1.26 in (4)
Zmień widoczne kolumny za pomocą dowolnego z parametrów wymienionych poniżej. Można wyświetlić maksymalnie 7 kolumn.
Wyświetlanie 1- 6 z 6 Wyniki
Wybierz kolumny
Wybierz filtry
Metryczne
Calowe
Pokaż
Metryczne
Calowe
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Insert Size [SSC] [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [CDX] Radial Maximum Depth of Cut [CDX] Radial Maximum Depth of Cut [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D6] Hub Diameter [D6] Hub Diameter [L1] Gage Length [L1] Gage Length [L1S] Secondary Gage Length [L1S] Secondary Gage Length [THUB] Hub Thickness [THUB] Hub Thickness Number of Inserts Weight Kilograms Gage Insert Max RPM
5614853 KNSM100R07X21S022 KNSM100R07X21S022 21 100.0000 3.937 24.7000 .9720 22.0 .87 49.0000 1.929 51.0500 2.077 50.0000 1.969 51.0500 2.010 7 0.75 XCP21_____ 800
    Cena katalogowa:
    $2,652.80 /każdy
    Twoja cena::
    Ilość
    5614852 KNSM100R08X16S022 KNSM100R08X16S022 16 100.0000 3.937 24.7000 .9720 22.0 .87 49.0000 1.929 50.8000 2.005 50.0000 1.969 50.8000 2.000 8 0.73 XCP16_____ 800
      Cena katalogowa:
      $2,355.17 /każdy
      Twoja cena::
      Ilość
      5614857 KNSM125R06X51S032 KNSM125R06X51S032 51 125.0000 4.921 25.7000 1.012 32.0 1.26 72.0000 2.835 62.5500 2.480 60.0000 2.362 62.5500 2.463 6 1.87 XCP51_____ 640
        Cena katalogowa:
        $2,613.99 /każdy
        Twoja cena::
        Ilość
        5614855 KNSM125R07X34S032 KNSM125R07X34S032 34 125.0000 4.921 25.7000 1.012 32.0 1.26 72.0000 2.835 61.7000 2.440 60.0000 2.362 61.7000 2.429 7 1.94 XCP34_____ 640
          Cena katalogowa:
          $2,458.70 /każdy
          Twoja cena::
          Ilość
          5614856 KNSM125R07X42S032 KNSM125R07X42S032 42 125.0000 4.921 26.7000 1.051 32.0 1.26 70.0000 2.756 62.1000 2.458 60.0000 2.362 62.1000 2.445 7 1.89 XCP42_____ 640
            Cena katalogowa:
            $2,264.59 /każdy
            Twoja cena::
            Ilość
            5614854 KNSM125R08X27S032 KNSM125R08X27S032 27 125.0000 4.921 24.7000 .9720 32.0 1.26 74.0000 2.913 61.3500 2.424 60.0000 2.362 61.3500 2.415 8 2.00 XCP27_____ 640
              Cena katalogowa:
              $2,782.20 /każdy
              Twoja cena::
              Ilość
              Cena katalogowa:
              Rabat: %
              Twoja cena::
              Pracownik zastępczy Ten produkt jest niedostępny
              Produkt zastępczy Ten produkt może być dostępny u dystrybutora
              Ilość
              Sprzedawane w opakowaniach po
              Oznaczenie katalogowe ISO
              Oznaczenie katalogowe ANSI
              Wprowadź prawidłową nazwę
              Wprowadź nazwę duplikatu
              Wyślij kopię
              produkty dodane do koszyka
              DOWNLOAD TYPE:
